Да, это я понимаю. Мультиметр есть, но на нём батарея сдохла, а новую найти - мне пока довольно затруднительно.
У меня просто появилось подозрение, что с памятью у компа что-то не то творится. Тестил её memtest'ом (и простым и который плюс),
утилитой тестинга памяти, встроенной в вин7, еще парой похожих утилит - те никаких сбоев не показали.
Есть подозрение, что напряжение на память подаётся неправильное. Хотя блок питания новый вроде, 600W. до того у меня был практически такой же блок питания, только 350 W. Так никаких нареканий у меня к нему не было. Он удачно пережил несколько довольно сильных скачков напряжения. Хотя стоит "копейки". Я поэтому сюда и написал, чтобы этот момент (напряжение на память) прояснить.
Кстати, а если на память напряжение подается чуть выше нормы - это ничего? Вроде ж при разгонах напряжение повышают.
Видел на каком-то форуме даже совет - при глюках памяти повысить на нее напряжение, глюки могут исчезнуть.
Действительно так?
Спасибо.
Большое спасибо всем откликнувшемся!!!
Действительно так?
Спасибо.
