1 Как разблокировать терминал,после старта,после того как винт отругается 43-47 ошибками и вывалится в слейв?
А зачем ждать когда он отругается "43-47 ошибками" ?
Включите винт с нажатым backspace. Затем T>R
Или ловите до slave ^Z. 2 Какова маска слития ресурсов?
да винт итак все про себя показывает,зачем какие то маски ?
^D=^N в помощь. Нажимаете до ecr=010 и идете смотреть куда грузится
церт , оверлей и где Intf Sys 3 Так как вменяемых ресурсов на винт 94019 нет,можно ли сменить фирмваре на нептун 94011?(флешь запаяна)
А родные ресурсы почему не нравятся ? 4. Есть ли какие особенности запуска N2,кроме как (судя по ресурсу от 94011) в наличии 2 цертов?
? 6 Какие еще известные особенности у данного винта,в плане селфскана?
Что значит "особенности" ? Посмотрите по T>E4E или C>D порядок тестов.
Если есть 99,то надо будет сбрасывать App.
Не запугивайте себя. Сливайте все ресурсы,и гоу=N2
