На выхлопе должно быть 1,5В. И
АРМ 117 и 200 стоят между агп и ддр, это вроде питание южного.
На выхлопе должно быть 1,5В. И учитывая что у вас стоит АРМ и уровень подготовки , то меняйте на другие одинаковые не АРМ. ЮМ у вас должен при включении сильно греться , а вы не пишите про это ай-ай-ай. Если есть сомнения по подбору - пишите что у вас в запаснике мы подскажем. Если ничего нет то для линейного стабилизатора подойдет любой N-кнальный на худой случай
