Ответ
1 Мар 2012 - 09:22
doomnik
Модератор
1252
234.21
Собсно вопрос: почему на корпусе БП присутствует напряжение...
Ответ
(Решено) БП Power Master PM (P4) 350W P. Напряжение на корпусе БП
Даже не видел такого БП. Наверное, это OEM
Подскажите пожалуйста какие элементы расположены на радиаторах или
поправил тему. решилось всё заменой CY3 с 2.2nF на
тогда откуда на корпусе БП напряжение, если с
А проверить, есть ли там заземление или
да нормально должно с землей быть у нас
Ответ
Может загрязнение, вода\электролит попал иначе конденсатор земли, сами же
возможно, но до этого БП меня еще не
Без заземления на корпусе БП будет примерно половина
Напряжение постоянное или переменное? Посмотрите схему входных цепей любого
мультиметр при измерении напряжения был включен на измерение
Ответ
