Трудно сразу сообщить? Или Вы надеетесь на
бп и так не родной, уже два разных подключал.
Трудно сразу сообщить? Или Вы надеетесь на телепатические способности участников?
Лампы проверяются подстановкой заведомо рабочих, экивалентом (конденсатор 47пФ или чуть меньше на 2кВ), осциллографом на холодных концах ламп.
Сопротивление 230 Ом никакого отношения к трансформатору не имеет, это результирующее сопротивление резисторов базовых цепей транзисторов Q6, Q7, если я правильно рассмотрел номера.
Сопротивление первичной обмотки и обмотки самовозбуждения, ноль ом. Только у вторичной будет сопротивление, она намотана тонким проводом с большим колличеством витков.
Proview pz-456 гаснут лампы подсветки
