нет надо смарт чистить,без технологической утилиты не сделаете
Если заменить контроллер на диске, это поможет?
нет
B8 End-to-End Error 97 91 91 9 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
вот из за этого и смарт бэд
ihdd.ru/forum/chto-oznachaet-end-to-end-error-t8379.html
Означает то, что этот винт, плохо дружит с контроллером на мамке.
Иногда "отваливается" связь с винтом, у sata-контроллера на мамке...
Может и разгон мешает... может скорость плохо держит..
Переключите винт на sata1... должно плегчать.
