Ну если на повер-св нет напряжения, то получается, что этот контакт коротит на землю, соответственно и включается только на 10 сек, после чего мама думает, что нажат тот самый повет св и отключается. Ищи, где замыкается этот контакт. Обычно либо кондерчик фильтрующий, либо в мультике залип вывод (дохлый то бишь). Скорее второе. Но проследить от повер-он до джампера цепь надо обязательно. Иногда ставят полевички на управление мультиком, так что посмотри мелочь на предмет выгорания.
P.S.
Да, высокое бывает в мониторах, киловольт 15, а 3 вольта это ж разве высокое , шутка, без обид, просто режет глаз
P.S.
