Давить пробовал много раз -никакой реакции. БИОС я и
БИОС я и рад бы прошить, но она уже не стартует.
И при включении к флопику не пытается обратиться.
Но ведь пищит, зараза, если оперативку вытащить. Значит не совсем дохлый номер?
Еще немного инфы.
Между памятью и южным мостом стоят два мосфета (Nikos P45N02LDG)
питание на ногах (1,2,3) 3.23 2.88 0.35 соответственно.
Если плата поработает минут 5, то они заметно нагреваются-палец держать можно, но с трудом.
Но рядом стоящий мосфет (Nikos P45N02LDG) между батареей биоса и предыдущими
питание на ногах (1,2,3) 3.63 3.4 0.23 соответственно
Этот при работе едва теплый.
Фотки прилагаю.
На одной фотке снята одна микросхема, вроде мультика, так вот на ней небольшое пятнышко. Может прогорела?
При включении не греется.
IMAG0238.jpg 88.03 КБ
IMAG0240.jpg 51.19 КБ
