http://s.dealextreme.com/search/desoldering Лучше всего купить оловотсос. Можно оплетку. На крайний
20 Фев 2012 - 23:31
8902
1027.43
На крайний случай - толстая игла от шприца, которая входит в отверстие, но налазит на вывод элемента.
Помогите найти схему БП
Это как? Острозаточенное жало и обычный отсос вполне справляются.
Та я был нашел один там оловотсос, только
ок) А если на будущие надо будет рабочую выпаять,
Можете спокойно повреждать.
спасибо! И еще один вопрос, как лучше микросхему(АZ7500) выпаять,
Да. АZ7500 не очень удачная копия TL494. КР1114ЕУ4
Понял! ШИМ можно ж заменить на ТЛ494?
А догадайтесь с одного раза, если резистор одной
Только ШИМ АZ7500 и LP7510 И ШИМ здесь
22 ома на 12 ногу ШИМ. Меняю на
