не факт что поможет, надо пробовать.
У меня как-то была материнка под сокет AM2, свистели дроссели в питании процессора. Так сходу поменял дроссели, конденсаторы - не помогло. Менял потом всё что можно - вплоть до ШИМа - не помогло. Обвязку близлежащую прозвонил на соответствие номиналов - вроде всё как и должно. Хотя плата и работала - не стал рисковать, и пустил на запчасти. Видимо, всё же в обвязке было что-то не так - а всю эту мелочь выпаивать, проверять, и менять не стал - слишком муторно и долго.
