Разъем БП при этом вынут из платы?
18 Фев 2012 - 09:31
igils
10568
922.31
ASRosk G31M-VS2
Заменил и другой на NIKO-P45N02LD мамка без проблем
Спасибо тебе дружище, попробую покопаться может что найду
мммм..... ну так то нормальная замена, IMHO. Значит,
Даташит на них, я по аналогам не много
AOD476 и NIKO-P45N02LD - одинаковые по параметрам? даташиты
Добрый день. Спасибо за помощь, нашёл проблему. На
не могут они все на КЗ звониться, ну
Разъемы памяти, PCI, PCI-Ex просмотреть на наличие посторонних
Это надо смотреть по самой плате. Открыл схемы
ага, сетевуху:-)
- Разъемы памяти, PCI, PCI-Ex просмотреть на наличие
Предыстория. Всё живое работает на другой маме (после
Радиатор с ЮМ можно снять, посмотреть, нет ли
Проверил PWR,Reset,Фиолетовый и зелёный. на фото видно, где
В дежурке плата как себя ведет, просадка деж.
Здравствуйте. Ну брат я не настолько тупой,снял всё,
