мож еще надо) плата такая же точно
проц использую celeron 420, память ддр2 pc2 - 6400 NCP 512Mb, специально сделал clear CMOS
Напряжения на DDR2 1,94В , 0,96 В
Транзистор около BIOS - NIKOS P3055LDG G-3,67B D-1,94B S-1,14B.
Транзистор между разъёмом питания и северным мостом - NIKOS P0903BDG G-3,85B D-1,92B S-1,21B.
Транзистор около SATA и PATA - NIKOS P75N02LDG G-4,05B D-1,93B S-1,51B.
Источник около разъёма питания на ШИМ uP6203A - 1,13 Вольт.
Все транзисторы теплые после 5 минут работы
Сразу скажу, у моей матери есть косяк - не работает правый банк памяти (почему хз), напр терминации замерял на uP7711U8 (вроде как он его формирует) и еще - до обнуления настроек напруга на памяти была ровно 1,8 а все остальные все равно такие же(ну понятно кроме гейтов). Лично мне подозрительным кажется "около SATA и PATA - NIKOS P75N02LDG G-4,17B D-1,89B S-1,60B." такое впечатление что юг вообще не фурычит у вас, может отвал?
