250 градусов и 2 мин
9 Фев 2012 - 22:42
al51al51
1238
63.47
250 градусов и 2 мин достаточно для дефектации
Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 не стартует (не запускается)
Чтобы не замыкать ноги при измерении можно к
Мультик работает неправильно! Он работает так-же как и
Аналогичная беда с этой мамкой, в дежурке греется
Отследите цепь от кнопки включения до MIO (предположительно
Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах
Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8716
Напряжения в норме. Думаю, дальше можно ничего не
Re: Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 не стартует (не
На верхнем стабилизаторе (EH11A 810J99), тот что под
Если о базовой системе ввода-вывода умолчали, значит нет
БП исправен. Мать не включается при отключенном дополнительном
Думаю ничего не получится с этой материнкой, она
