Бесполезная затея ИМХО.
5 Фев 2012 - 16:28
Aleksey_56
2511
166.67
Попробую отследить откуда приходят сигналы на 9 и 10 входы.
Zotac GeForce 8800GT 512Mb
Извиняюсь, а полосы и кракозбры это
Что за артефакты?При отвале ядра нет артефактов,только верт.полосы
Сегодня пропаял со спиртоканифолью. После 10 мин в
Если есть тафареты и шарики, то лучше ребол
Сегодня попробовал "мучить" старую AGP видеокарту. Была рабочая,
не стоит не сядет
Сегодня провел термотест. Грел GPU около минуты при
1. Можно воспользоваться поиском по форуму
Т.е. все-таки термотест:-( Немного почитал на форуме об этом
Вряд ли. Не обязательно.
Добрый день! Сегодня протестировал под Windows XP. Опять таки при
Да, изображение пришло в норму. Составил небольшую карту напряжений.
Греть GPU.
А изображение пришло в норму? Скорее всего
Сегодня поставил отдельные радиаторы на память и GPU. Измерил
Сорри, это место не под конденсатор,
Напряжение гпу и памяти с обратной стороны измеряется,т.е.под
Включай без радиотора. Только заранее щуп один к
При определении модели ориентировался на это: http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=70528&pid=2254 Но так же
Данные замеров сопротивления вполне адекватны, не плохо было
