если не ошибаюсь это простые трансилы по +12 и +5. чаще всего стоят для защиты, но и без них работать будет.
проще отпаять Д1 и Д2 и тем самым проверить заработает ли винт.
Если хард заработает, то без этих диодов гонять не советую, тк у харда защиты не будет. будет скачок напряжения и сгорят уже микросхемы с хорошим дымком.
Если всё будет ок поставите эти защитные диоды на место - найдете примерно такой же хдд и переставите.
