таких вообще нету, есть только 2шт. TL431,
3 Фев 2012 - 14:06
Crossmen92
1059
3.93
Обычно А928(вытянутый) или А733
таких вообще нету, есть только 2шт. TL431, 1шт. 8550S, 3шт. С945, что из них смотреть?
БП Power Supply Model: GP-300ATX 350W чудеса какие то!
Ок, посмотрю, проверю и отпишусь!
Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной
Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного
Одна отвечает за дежурку, вторая за 3,3
Угу, значит больше всего это С945 или там
Какие позиции мне не известно, схема МС проста,
я так понимаю он выходит из строя
Да, небольшая катушечка, редконамотанная - это основной
Он находится рядом и на против транса
Магнитный стабилизатор обыкновенный, принцип и описание на сайте
Тоесть если есть где то обрыв, то надо
На схеме Microlab есть подстроечный резистор VR1
