В данном случае QV: (как написал Sanya7) а это, согласно маркировке s-manuals.com/smd-files/pdf/m/mcp809,_mcp810_m.pdf это супервизор, проще говоря умный камень если напряжение упало ниже его уст установленного порога он вырабатывает сигнал reset и подается он на контроллер питания, тем самым запрещая ему работать. Поэтому если его выдрать ничего не будет.... до поры до времени
Для начала, т.к. это G80, можно АККУРАТНО погреть,что бы с реболом сразу не возитья. У меня, как правило, получалось.
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против прогрева ИМХО
1. Прогрев помогает не всегда, а если помогает, то на короткое время (очень редко дефект на совсем пропадает)
2. В результате прогрева могут слипнуться шарики (есть дебильный припой он такой сам по себе) и после пробного включения кердык окончательный.
Опыт реболлинга - более 100 чипов различных размеров и типов так что раз на раз не приходится. Лучший способ это полный качественный реболлинг.
А что такое супервизор?
В данном случае QV: (как написал Sanya7) а это, согласно маркировке s-manuals.com/smd-files/pdf/m/mcp809,_mcp810_m.pdf это супервизор, проще говоря умный камень если напряжение упало ниже его уст установленного порога он вырабатывает сигнал reset и подается он на контроллер питания, тем самым запрещая ему работать. Поэтому если его выдрать ничего не будет.... до поры до времени![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
