Вот переделал измерения. Заменил APW7120 Осталась одна
3 Фев 2012 - 15:54
AlexeyVN
57
0.42
Заменил APW7120
Осталась одна проблема вздуваются 2 конденсатора обозначенные на рисунке.
Плату отдали без них. Запаял туда 1000*16в.
Вздуваются буквально за 30 мин!!!
Не запускается ASUS M2N-MX SE PLUS
Ай спасибо... Разул глаза... Вот ведь какой ASUS
Асус любит белым полем положительную обкладку обозначать. В
Полярность, например.
Позицию смотрите ответ чуть выше
На всякий случай, укажите ее позицию.
Замена APW7120 оживила плату. По замерам у нее
Не затем, а сначала :). Да
Трудно гадать на каких крупных конденсаторах 10 Ом
Да блоки менял. Этот точно рабочий. сейчас домеряю
Плата у вас в ресете потому что половины
C блоком питания все нормально. Не заметил на
На фото слева над слотами памяти и под
Заменил APW7120
