Вот по этому минусу и
2 Фев 2012 - 10:16
Aleksey_56
2511
166.67
Metall4 писал(-а):
на же него идет минус с блок питаний
Вот по этому "минусу" и определяется наличие подключённого доп питания
dybalda писал(-а):
Впервые такое слышу.
Подключите шнурок доп питания без средней земли и отпишитесь о результате
После горячего подкл 6 пин доп пит не работает sapphire x1950gt
Всё зависит от фантазии разработчика конкретной карты,
Сейчас глянул свой переходник,действительно красный это масса. А Aleksey_56
Только не в данном случае
Metall4 На фото можно взглянуть? Вы по
извиняюсь,красный провод идет с минуса. но все таки земля
Есть такая видюха на запчасти, может из двух
В конце последнего сообщения от
обнарцужил еще сколотые детальки на фото,на какую емкость
ргб норм по 75 ом,нашол один сколотый элемент
3-пин: GND (земля),
Ладно тут надо пораскинуть мозгами,допустим питание целое,т.к.проверялось тестером
+ вентилятора идет с транзистора d45h11 но он
Не в водите людей в заблуждение
Эверест тож не видит ,монитор не запускается вобще
Во-первых,корпусной вентилятор 3 пин видеокарта никак несможет контр.Ну
Вам виднее.
вряд ли это чтото даст,сгоревшая дорожка была минусовой
Отслеживайте сгоревшую дорожку и проверяйте все элементы которые
а по делу ничего не скажите!!!,где надо копать
Я не знаю о каком разъёме
сегодня держал переходник доп питаний который шел в
Какая еще средняя земля,нижний ряд 2 пина по
Aleksey_56,за детект.подкл.доп.питания отвечает какой-то отдельный пин?Впервые такое слышу.
карточка вот такая(на фото) кулер подключил(к видюхе) корпусный 3
Черный это масса,как она могла сгореть там шина
сгорел второй пин черный -,я это уже сделал
Посмотрите по дорожкам какой пин сгорел на разъеме
в общем померил напруги ,с питальником все нормально
