Такая же мать elitegroup 915pl-a2. Не запускается с PwON, на кнопке +5В. При замыкании сигнального провода на землю на БП заводится но проходит пост до 52h, затем вываливается в зависающий Reset. Нагрева по элементам нет нигде. Сигнал CLK в наличии.
Был обнаружен неисправный (?) Q43 маркировка W12 (крайний правый, если смотреть от Front Panel). Звонился по всем выводам как открытый, т.е. падение 0,5в. Заменён. Результат тот же, только теперь стартует и проходит пост до 00h, грузится и т.п. нормально. Всё что идёт по цепи +5В до кнопки (резистор, конденсатор и Q43) всё целое.
Другая такая же мать elitegroup 915pl-a2. С PwON включается, пост показывает NoCodes -> залипший Reset. Сигнал CLK в наличии.
Обнаружено к.з. на площадках smd-конденсатора (выпаял), который справа от панельки с м/сх BIOS, если смотреть от Front Panel (позиционное обозначение кондея сейчас не помню).
Переброска бивисов также ничего не дала.
Есть предположение, что у первой трабла сидит в мультике. Вопрос в том, что со второй? Кондей явно идёт в BIOS, но вот другой его вывод упирается в пистон, и с обратной стороны матери от него нет никаких дорожек. Стало быть, дорога где-то во внутреннем слое мамки...
