Слышал, что через плату фуджа можно посмотреть даже запоровшуюся флешку, на которой самсунг не пускает даже терминал. Очень хотелось бы слить со старой что-то. Возможно кто-то может поделиться софтом для народного программатора фуджитсу?
pc3k для dos. Можно довольно свободно найти в инете.
А для заливки можно попробовать такой приём:
В ht коде ( .dn ) есть два "куска" - загрузчик и собственно ht код.
Загрузчик начинается от начала, а затем идет ht код. В hex редакторе хорошо видно где и что.
Можно попробовать опять же hex редактором заменить в ht файле сам ht код на нужную прошивку майна (хоть слитую по терминалу, хоть выкушенную из main файла, откусив её от загрузчика и оверлеев). и влить с тремя джамперами в сайф-моде.
М. б. можно просто майн залить с тремя джамперами. Но как при этом будут вести себя оверлеи - фиг знает.
