Вот здесь можно бы чуть подробнее, т.к.
29 Янв 2012 - 00:03
igils
10657
922.31
Сеть PCI (бортовая сгорела)
Вот здесь можно бы чуть подробнее, т.к. сеть интегрирована в чипсет. Причины, симптомы сгорания сети, что сделали (сняли PHY RTL8201BL и отключили в BIOSe / просто отключили в BIOSe / ничего не делали, просто поставили PCI LAN / другое).
Epox 8RDA+Pro Дохнет USB
Как проведу все рекомендуемые манипуляции - натпишу.
Чисто теоретически - да, вздутые конденсаторы могут приводить
Живого нет. Да и перекинуть не проще( Фена
Вам погадать?:-) Вполне может быть и издыхающий мост. Если
Да, LOW ESR. Поменяны только те 6 которые
купите карточку usb контроллера 4 порта и так
А может все таки южный мост отваливается?
Конденсаторы сейчас все поменяны на новые, LOW ESR? Пока
Бортовая перестала подавать признаки жизни и единовременно с
WinXP. Драйвера все присутствуют. Система неоднократно переставлялась, так-же
Это отсутствует драйвер для данной версии USB вы
