без нагрузки, напряжения появляются кратковременно...
26 Янв 2012 - 12:45
victor_loza
77
-0.87
Dcomputer ATX-330, последствия выгоревшей дежурки (Решено)
Включите через какой-нибудь удлиннитель, который без заземления. А зануление
Да мне насоветовали электрики, что если нет заземления,
Если у вас ни розетки, ни осцилл не
На сколько ватт нужно искать(делать)? А то я
Спасибо, будем искать.
Нет, но можно подобрать включением обмоток.
Спасибо. Благо осциллограф в пластиковом корпусе. Транс нужно
Если осциллограф заземлен, то нельзя. Если отвязать от
Понял, спасибо. На выходных раскручу свой тестовый FSP,
На коллекторах транзисторов не совсем прямоугольные импульсы, сверху
Еще хотел узнать, на средней точке сигнал
Да. Или на коллекторы Q5,Q6. Но на средней
Разделительный тр-р, это который согласующий -
Горячая сторона ?... Есть осцилл на 20МГц. Что
D14 снял, защита всё равно работает... При попытках
UAM, спасибо сейчас буду пробовать.
Например, снять D14. Павел_ВС, да я
как снять токовую защиту с 2005-й ?
нууу... надо грузить (3,3;5;12) а то так
как именно уходит в защиту ? на какой нагрузке
менялись 2005...
стоит ли менять ёмкости в базах ключей ?
Поучите тонкостям. UAM , по поводу
2005 неприятная штука, сам бьюсь с похожими... если зацепило
Неприятный дефект. Без осциллографа можно только посоветовать перепроверить
