А если осциллографом посмотреть, что там на
23 Янв 2012 - 21:39
igils
10664
922.31
Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM
А если осциллографом посмотреть, что там на линиях SPD творится?
Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Подтверждаю! Поставил память hynix 1gb 2rx8 6400u-555-12 и
Была аналогичная проблема, с первым слотом post 22
Память ставилась от 256 до 512 Мб. Пробовались
Попала в руки точно такая плата, синдром тот
Данная материнка не поддерживает модули памяти объемом больше
" на Vddspd- что-то похоже на меандр "
Как и предполагалось своим осциллографом С1-73
;-)Попробуйте ... На 119-SDA и 120-SCL "жизнь"
Это понятно. Попробую посмотреть.
Проц рабочий и указан в совместимых. Подкидывал другой.
Процессор рабочий? В совместимых указан? Состояние джампера правильное? На
Попробовал разные типы памяти - результат тот же.
vlad1310 : " Возможно что материнка
Биос перепроверю. Правда какой смысл если материнка запускается
BIOS проверяли?
Нет. Даже слегка дунул на кристалл паяльной станцией.
на изгибы, придавливания есть реакция?
Да вроде нормально. Хотя точно не скажу так
- не маловато?
