даже Hiren’s BootCD v15.1 виснет, клавиатура не работает,
20 Янв 2012 - 20:08
DjeckyWinces
46
6.07
даже Hiren’s BootCD v15.1 виснет, клавиатура не работает, всё зависает и перезагружается((((
На ПК не устанавливается Windows (XP/Vista/7) и не грузится LiveCD!
стоит проверить напряжение на них - возможно и
Спасибо за совет, буду проверять, как проверю отпишусь
Запустил тест ОЗУ, через GoldMemory, выяснилось, что две
проверил первую раму отдельно, дефектов не обнаружено, вытащил
тестировал сразу две рамы на GoldMemory 5.07, зависло
у меня материнская плата Biostar NF325-A7 v1.1, отключал
Была I845 мать. При инсталляции на 34
проверил рамы через Windows Memory Diagnostic, на Pass:
ещё заметил, если в биос зайти, находясь в
Похоже на неисправность оперативы. мемтест не всегда прав
захожу в ветку меню биоса Integrated Peripherals\Onboard Device\AC97
Выключите звук в BIOS Setup.
