Ну давай разбираться. У меня тоже 6BXC и
Ну давай разбираться. У меня тоже 6BXC и CS4281, только настоящая, неперемаркированная. В принципе, у этой карточки одно преимущество - она, по крайней мере на этой плате, будет полноценно работать в чистом Досе, причем безо всяких himem и emm386.
Итак, биос у меня - с этого сайта. Операционка - Win98SE. Драйвера - последние, VXD. Там еще досовская программа инициализации имеет версию 3.0, а не 2.8 (эти дрова почему-то более распространены). После покупки поставил в самый нижний слот PCI и какое-то время проблем не имел, а потом карточка перестала там видеться вообще, даже под чистым досом. Переставлял по слотам PCI долго, причем глюки были хитрые: в одном случае дисковод переставал читать дискеты (нужно было удалить его и продетектить заново - тогда до перезагрузки работал), в другом случае - Winamp не хотел играть именно WAV и именно с сетевого диска. Пару секунд играет, а потом висит в ожидании. В общем, корректно карточка встала только во второй сверху PCI слот. А освобождение прерываний с ком-портов почему-то давало обратный эффект - появлялись проблемы. Удивительно, но факт: у меня в мамку воткнуто 7 устройств из 7 возможных, и на все PCI-устройства имеется всего 2 прерывания: 9 и 11. И именно в таком виде всё работает максимально безглючно. В биосе зарезервировано 5-е прерывание (для досовой части звуковушки) и 10-е (для платы Арвида).
Итак, сверху вниз по прерываниям:
Radeon 7500 - 11
Сетевуха (Myson chip) - 11
Злополучный кристал - 9
TV-тюнер (WDM-дрова) - 9
Сетевуха Realtek - 9
Далее - исовый Арвид, требующий 10-е IRQ и SCSI-плата сканера, не требующая IRQ вообще.
USB, кстати, сидит на 9-м - вместе со звуковухой, сетевухой и TV-тюнером.
И так и только так всё работает!
p.s. в WinXP наблюдается нестабильность работы звуковушки. Может пропасть после перезагрузки и показывать желтый фонарь. Пока не разбирался, ибо не нужно. Вообще подумываю, не перейти ли на AWE32 с WDM-дровами... Достал Кристал...
