Точно так же. Каждая пара ног -
17 Янв 2012 - 11:52
8854
1027.43
Если есть мост coбраный из диодов я знаю как проверить а как тут быть.
Точно так же. Каждая пара ног - диод. Где написано "+" полоска. Где "-" нет полоски.
ISO-450PP короткое замыкание (решено)
Я прошу прощения. Я ошыбся с видом етой
Если тоже с сетевого выпрямителя то по напряжению
А подойдут они или нет, те деоды про
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
Ладно. Проверю, наверное мост так как предохранитель вылетел.
Он так выглядит Вот только что воскресил один
А сколько выводов у моста?
Да но как проверить ету сборку если она
Эту платку PPFC(3 проводка) можно просто отрезать.
Так же как проверяли диод, только там
Добрый день. Есть такой же блок. Дежурного напряжения
народ ето такой тяжёлый случай (я про ремонтника)
тоже вышибло диод, работать надо, замены нет под
Платка с 2 конденсаторами на 2.2 мкф, парой
а зачем там эта платка с надписью CWT2003? без
Между + диодного моста и + верхнего конденсатора.
Помогите ! Я эту катушку-коректор мощности
Щас такой блок сделал, горел предохранитель, на
а ничем и не решилось, мануалы надо еще
автор ну и чем решилось ? такая же проблема
В теме сначала написано: в последнем посте: ????
согласен, сморозил глупость. мне казалось, что дело только
Нужно. Это дроссель пассивного корректора мощности.
А элемент похожий на трансформатор это дроссель фильтрующий. Он
Раз дежурка работает, то диодный мост и детали
извиняюсь за задержку ответа. как советуют в "Азбуке
