Наверное http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246345/FAIRCHILD/FSQ0270RNA.html По ногам совпадает, но на 100 кГц.
9 Янв 2012 - 16:47
8902
1027.43
Наверное
Что на 2 ноге, на 5 ? Может достаточно конденсатор на 2 ноге заменить?
Не стартует Gigabyte GE-P585A-C2
со схемой , намного легче ремонт . искал
Блок починил. Был в ремонте FSP 550SPI. Заменил
R4A цел. Правда номинал у него 200 КОм
R4a посмотрите.
Рано еще трансформатор. Надо добиться на 2 ноге
На 2 ноге 4V переменного напряжиния. Это при
Должно и с FSDH321 запуститься. Что на 2
Поставил DH321. Включил через лампу. Лампа мигнула и
Посмотрел даташит на FSDH321. Выводы и частота идентичны.
Вроде бы FSDH321 может подойти. Я TNY267 часто использую
Больше 2A в дежурке и не надо... Так
TNY268P можно поставить, если по +5 не больше
Диод и кондесатор (оба SMD) менял. Запуска нет,
Не уверен. Но вот сегодня чинил монитор. Рядом
На 2 ноге 3,75V переменное, а на 5
Да на конденсаторе 420Vx330Мкф напряжение 316V. На выходе
Правильно звонится. Там 0,0.. ом. На большом конденсаторе
Наверное alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246345/FAIRCHILD/FSQ0270RNA.html
