Плата P5KPL Rev. 1.04G. после подачи дежурки примерно через 3 секунды включается, поработает секунды 3...4, и выключается. Иногда не выключается, продолжает работать. На замыкание Power Button не реагирует. Такое поведение наблюдается как при установленых компонентах, так и на голой плате. Reset не отпускается. Напряжения в норме. Мосты холодные. Пробовал прижимать их - не помогает. Перекидывал БИОС с заведомо исправной - безрезультатно. Чип IO W83627DHG чуть тёплый. Как думаете, в чем проблема? Где копать?
