Что такое частотный ряд до 133 и почему
Что такое частотный ряд до 133 и почему 124 его часть?:)
Почитал даташит ещё раз повнимательнее. Разглядел таблицу с упоминанием Rx68,Rx69.
Никакого упоминания фиксированной частоты 124 или любой другой не увидел.
Хотя, ограничение скорее всего железное, раз оно встречается имеено с этим числом на платах.
Можно предположить, что 166-124=124/3, но частота 166 тоже нигде не упоминается.
Насколько я помню, при host=124 получалось host+pciclk=155, т.е. 124+124/4,
но кроме 4 есть ещё делители 2 или 3.
Посему ПРОСЬБА к тем у кого есть платы на via 69x c сетапом где можно менять делитель pci отдельно от частоты посмотреть, какая будет частота памяти при fsb=124 с делителями 3 или 2.Если конечно заведётся, т.к. 166, а тем более 186 это для обычного сдрама слишком много.
Может это проявляется и на других via чипсетах, хоть дрр и/или п4
ram host+pciclk
