>> на проекте 857 project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm
все-таки он разжевал качественно:) и для самых-самых....
Там софт указан неудобоваримый. Проще найти и скачать pc3k dos-овскую. И желательно доку к ней.
Тогда понятнее будет.
А в данном случае - бинку из указанного архива залить в кернел-моде во флешку и всех делов. И не сильно заморачиваясь, можно даже в плату от AT. Лишь бы на ней оперативки хватило. Для слива данных достаточно.
В кернел-моде войти - надо коротнуть 19 и 20 контакт у флешки. Подать питание. Плата должна дать готовность. Вроде-бы можно и без банки.
