1. Согласен с постом выше, замерьте сначала сопротивления по питанию памяти, если там КЗ, то память (или отдельные ее чипы) сгорели.
Чтобы узнать какие сгорели как и посоветовали выше, включайте видюху периодами на несколько секунд, чтобы не палить мосфеты, и во время включения прощупайте чипы памяти на нагрев, если есть быстро раскаляющиеся, то эти чипы памяти сгоревшие, и скорее всего коротят на землю, поэтому мосфеты сгоряют от большого тока.
2. Может неисправна вышеуказанная микросхема управляющая мосфетами. Судя по обзору, то на плате есть еще такая же. Если память не пробита, можно попробовать переставить вторую микросхему на замену этой, включить и посмотреть что будет дальше.
Вот обзорчик твоей видюхи forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=329558&p=7423642#p7423642. Получается мосфетами, которые у Вас сгорают управляет вот эта микросхема i014.radikal.ru/1006/b1/5395849c3078.jpg, можно ее точную маркировку. Чет по фото не могу точно прочитать.
