это не повод для паника ,а
30 Дек 2011 - 22:35
al51al51
1238
63.47
на чип идет всего лиш 1v
это не повод для паника ,а вполне приемлимое напряжение для старта. Многие продвинутые видюшки типа 9600 - 9800 имеют отдельные питания для старта , 2Д и 3Д. Ищите проблему не в питании ГПУ. На 1 Вольте даже 3Д тесты может пройти
Palit GeForce 9600 GSO 768 Mb кидает постоянно материнку в reset (Решено)
Пошел на риск, прогрел процессор, запустилась. Но терзают
чип G92, проблема так и не решена есть
Маленький совет - может в дальнейшем пригодится
да не кристал же конденсатор smdшный
кристалл? фотки можно посмотреть?:-)
скажу чуть позже, пока нет возможности, чуть
Включил без него вообще... Подходящего по размеру ничего
Not GND. ADJ
Так проблема случилась после чистки карты от термопасты?Чип
Запустил без этого кондера на чипе, при запуске
а кто говорил шо у меня одно?
- да, с некоторым избытком припоя.
Такое редко встречается... но решаю просто: Феном прогреваю
А как впаиваете, нагревая с большего бока по
В таком случае жало нужно не маленькое, а
Я перебрал кучу плат нигде не нашел (конечно
Такое я паяю только паяльником, кондёр можно поставить
