Посмотрите схему с другим. Или даташит на
Нет ни одной схемы с таким клокером
Посмотрите схему с другим. Или даташит на то, что есть аналогичное, например - parts.digikey.com/1/parts-datasheet/ic-ddr-pll-zd-buffer-28-ssop-idt-integ...
Ее нагрев никак не связан с неработающим PCI-Ex16. Смотрите керамику вдоль разъема, ее сопротивление на землю, видео можно попробовать перевести в 8х, 4х, 1х с помощью скотча. А можно термотест мосту сделать и успокоиться. (как - поиск по сайту).
