Похоже, винт отвалился/помер. Для начала - определиться,
Bus error
Для начала - определиться, живой ли сам винт. Снять, почистить контакты между платой и банкой до блеска, далее - можно их вскрыть силиконовой смазкой или еще чем-то подобным (для защиты от повторного окисления; сам обычно так делаю, минусов не наблюдал). Если ожил (детектится в биосе) - прекрасно, сливать бекап (на всякий) через dd с livecd 1:1 с пропуском бэдов. Потом, при отсутствии бэдов - отключение одного из дисков, и попытки проверки раздела/восстановления данных. При неудаче - откат с бэкапа. Если имеются бэды - снимать старый, экспериментировать с бэкапом (либо, лучше - с бэкапа сделать еще один бэкап, если есть куда, и экспериментировать на одной из копий).
