Не нормально.
28 Дек 2011 - 20:28
igils
10632
922.31
Триод между северным мостом и разъемом процессора.
Q13 (P45N02LD) - 2,62(G) - 3,36(D) - 0,96(S)
Не нормально.
865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается и не стартует
Неисправности просто не было. Я материнку начал
Двухполярное. Да не столь суть, узел рабочий, и
Точно не врет, мультиметр хороший. На "-"
если двуполярное питание у LM358, то значение должно
GND на микросхеме звонится с GND там,
:-) и где логика ваша?:-)
Прозвонил - действительно. А вот подскажите, если знаете,
угу, но в описании да и чипсет
CPU Support про них молчит, а я проглядел
а Willamette разве поддерживаются платой?
Ненормальность в том, что данный транзистор формирует напряжение
В чем ненормальность? Что сделать? Что
Не нормально.
Проверил Q11 мультиметром прям на плате, похоже не
сток-исток
Q27 сниму и померяю. А "С-И" это что
Q27 странный Q11 проще прозвонить С-И
Не нормально.
