RT9173A - уже говорил что подозреваю питает терминацию памяти 1,3В - это норма так что управление трогать не надо. Надо трогать нагрузку. Кроме терминации на разъеме памяти необходима напруга в 2,5-2,7В и чуть больше на последнем. Если буфер памяти не дохлый то поставив память должны пройти ПОСТ С1. Если стартанет можно обойти RT9173A самопальным питанием или облегчив его жизнь поставив на вох место нулевки или дросселя диод (тут надо отрисовать схему)..Я бы подал с внешнего БП на выход 1,3 в и посмотрел что греется но при 35 Омах врядли поможет.
