промерьте сопротивление обмоток, они не должны сильно отличаться
23 Дек 2011 - 15:37
galexxx
397
21.43
Не включаеться Hyundai Q17
Нашли в чем проблема. Оказался прострелян один из
Каким образом ?
трансформаторы в инверторе проверьте
ап
Первым делом проверил. все целое. Замеряли питание
Наиболее просто - подключением заведомо исправной лампы(ламп). Если
Как их можно проверить? Может ли навернуться контроллер? Если
- дохлые лампы. Ток потребения меньше
Хорошо тогда что может быть если такое же
Ну так что вы хотите протестировать, отключая лампы?
Отключал. Замены нет.
И вместо отключенной подключали исправную или
