Должен работать.
22 Дек 2011 - 23:54
8769
1027.43
Должен работать.
microlab 360W - сгорел термистор NTC 5D-9 (Решено)
В моей практике термисторы еще дохнут от большой
Причина похоже какой то заводской брак... я слышу
Да, проверю, но пока работает.
А я бы ещё проверил входные конденсаторы 470
Вроде работает
Выпаял оба конденсатора: оба вздувшиеся, но не сверху,
Должен работать.
Как я понял, есть все шансы, впаяв только
Обычно выгорает предохранитель если есть кз после моста,
Проверьте, если после моста замыкания нет, то можно
Прикрепляю фотографии.
Вполне может быть.
Должен работать.
