Это как и зачем ? Если
18 Дек 2011 - 00:50
al51al51
1238
63.47
Кварц пропаивал.
Это как и зачем ? Если замена то понял.
Все усб на КЗ не звонятся.
В режиме прозвонки диода на землю сделайте и при различиях огласите. Если питание на ЮСБ осталось в норме я бы косо смотрел на ЮМ. Если бы питание на ЮМ было бы не правильное (что в + что в -) то он бы стал сильно греться
ga-8ld533 не запускается
Напряжения на всех ножках Q33, а так же
Спасибо, транзистор D31AN 108*D неразборчиво, позиционный номер
Спасибо, уже вспомнил, когда в мануал и схему
Это индикатор наличия питания на памяти
Еще бы помнить, где на этой плате
