про замену кондюков я уже спрашивал - завтра заменю. ОС отпадает - с нуля ставил, другие матери не тормозят. Скачков загрузки проца не наблюдается. Значит для начала меняю кондюки, а затем (если не поможет) биос. Хотя проще биос прошить, но не делал этого не разу, поэтому страшновато. Хотя в биосе есть функция прошивки, т.е. залить на флешку и прошить из биоса.
