Уверены, шо не перепутали начала обмоток?
13 Дек 2011 - 16:00
9772
840.28
Занижено напряжение дежурки
Я решил проблему полной переделкой дежурки на схему
У меня похоже было, (и было то,
У меня та же проблема, около 3В напряжение
Да.
А чем выставляется +5VSB? Резисторами в цепи 431
дык... ессна сильно )) Во всяком случае придётся
5027, оптрон и стабилитрон - поставил новые. 945
...пересмотрел всю тему... надо уточниться: -945й и 5027й поставили
Можно, я ставил на 1кОм подстроечник вместо
Если поменять местами начало и конец первичной обмотки,
Буду испытывать дежурку на пониженном напряжении - менять
Проверил - нет, вот фото:
А у стабилитрона случайно не попутали ноги когда
Схемко... вроде у нас в копилке такой нетуть...
Если убираю конденсатор С4, колебания перестают затухать, но
Выпаял, проверил - сопротивление показывает, обрыва нет. В
Если 2,5В на выходе, то может быть обрыв
Перемотал трансформатор но к сожалению ничего не изменилось.
И всё же я попробую перемотать трансформатор -
ну... Вы же не станете вместо первички врубать
А если выводы попробовать поменять, транзистор не бабахнет?
дык может методом научного тыка поэкспериментировать с выводами?
Когда разматывал, всё фиксировал на листе бумаги. Надо
Впаял назад конденсатор 470Пф - ничего не поменялось
Может быть из-за этого?
Заменил оптрон и стабилитрон на новые. Напряжение как
Дорабатывать и изменять схему - смысл? Она же
Пришлось! Прозванивался на КЗ. После разборки почти весь
Если даже трансформатор перематывать пришлось, то стабилитрон с
