Под проверкой транзисторов galexxx имел в виду проверку сопротивления между D-S, G-S, D-S для каждого указанного транзистора. БП при этом должен быть отключен от матплаты.
Хотя, как я указал выше, силовые транзисторы скорее всего вполне работоспособны.
chmil писал(-а):
ето зеленый контакт?
Контакт вообще-то металлический и некрашенный. А провод, который присоединен к нему, довольно часто бывает зеленым.
chmil писал(-а): Контакт вообще-то металлический и некрашенный. А провод, который присоединен к нему, довольно часто бывает зеленым.
