Q14 целый. На истоке нет 3.3В. Должно приходить с АТХ. На площадке истока сопротивление относительно землт 22Ом как и на 3.3 разъема АТХ. Выходит КЗ по 3.3В? Как определить где КЗ? Может на площадку истока Q14 подать 3.3В с другого БП и посмотреть что будет греться.
Немного выше 1117 9D1996 в дежурке GOI по нулям, но при включении нормально I-5.3 и О-3.3В. Заменил на всякий случай, то же самое. Другой в дежурке 1117 9D1996 I-5.3 и О-3.3В. Так и должно быть?
