Иногда проще и быстрее сменить на другую(заведомо
Нафик ее менять, коли она годная?
Иногда проще и быстрее сменить на другую(заведомо годную) чем сидеть и замерять, тем более структура довольно сложная
Разобраться как она работает
Дык вроде только ленивый не описывал как оно работает, и тут и в сети ссылок полно
обычным мультиметром можно проверить работоспособность TL494
Для блиц теста 494, 6105, 2005 и подобных двухтактников достаточно порой просто замерить питание(приход или кз) и выходы на транзисторы раскачки. особенно если сравнить с исправным
Тестер в режим прозвона, один щуп на землю, другой к одному выходу и потом другому, затем относительно питания(куда какой щуп не помню, это придет само) не должно быть кз и меньше 400мв, разница между данными на выходах буквально единицы мв
