такая же плата, при включении кнопки на БП
такая же плата, при включении кнопки на БП сама пытается стартануть, но не суждено, кулер крутанулся и стал.
Предыстория: упал системный блок, с высоты около метра, после этого плата больше не стартанула
напруги естественно померять пока не судьба (в принудительном режиме БП пока не хочется стартовать), обратил внимание на выше названную троицу q35 q38 q56, у q35 закорочены S и D, отпаял его, оказалось это КЗ на плате.
видно потемнение платы и элементов с обратной стороны чипа.
может ли быть что чип мертвец и он коротит q35?
чип не грел (есть вероятность что грели до меня), подожду вашего совета.
