Floppi disk(s)fail(40) - нет подключения флоппика(или нет совсем, или на него не подано питание)
Cmos checksum error-defaults loaded - явная проблема с батарейкой на мат.плате, - просто поменять
Updating ESCD Success
Verifying DMI Pool Data
Disk boot failure,insert system disk anp press enter - нет загрузки с накопителя(в приводе нет диска, жесткий диск отсутствует, или не подключено к нему питание, или на нем нет ОСи)
