PG - (Power Good)-Около 5В, при замыкании PWR SW на корпус (имитация кнопки) Напряжение на PG - (Power Good) меняется в -0 При размыкании PWR SW(от корпуса)значение возвращается в 3.3В , а значение PG - (Power Good) остается на -0(Я правильно понимаю , что это залипший Ресет ?)
May be PS_ON?
buchkov писал(-а):
Напряжения на Маме показаны на фото
No contrast. Not readable.
Images are larger than 800x600 will be resized.
buchkov писал(-а):
Как проверить не выпаивая Мультик(Это по-моему микросхема CLK 756J40F) ?
