Можно только догадовать о "прожорливости" проца. Для крутого проца и высокие требования к питальнику на маме. После пробоя транзистора обязательно проверить сопротивление стоящее в затворе на предмет увеличения сопротивления. Смотреть осцилом сигнал и щупать "термочувствительным" пальцем на предмет нагрева мосфетов под нагрузкой. Живость конденсаторов. За неимением осцила можно привентивно махнуть драйвера (при наличии доноров).
