А вот там это действительно термопрокладка,
23 Ноя 2011 - 20:51
Aleksey_56
2511
166.67
на фото с ixbt.com
А вот там это действительно термопрокладка, т.к мосфеты которая она закрывает стоят по питанию памяти и при их отсутствии будет отсутствовать и питание на памяти
так должно быть или НЕТ?
Все мосфеты должны быть на месте.
Asus ENGTX-480
Не стоит такие карты насиловать, бывает, что
Добрый день! Фаза была задействована. Карта установлена в
Если ключи не вылетают и на выходе адекватный
Включил! Пока вставлял отвалились проводки от затворов перепаивать
Судя по тем что стоят 390х2.5в повесил 330
А кондёр на свободную ногу дросселя перед
Смысл? Впаиваю мосфеты на выход исток-сток
Соберите макет, цепи ОС можите игнорировать как говорит
Чаще всего - да. В
Вы издеваетесь? Vcc - +12v
Напряжение на выводе Vcc драйвера соответствующей фазы
Итак: HI_GATE: -BOOT ^: -Vcc-65 kOm:
Измерьте сопротивление между выходами драйверов проблемной фазы
На карте была спалена 1-фаза. Я запалил еще
Сформулируйте конкретнее - что именно вы
Вы Меня окончательно запутали так как
mасо спасибо за дополнение и
Неплохо бы еще уточнять, что организуется
Что- то Я НЕ понял. Вы
Из за отсутствия полной документации могу предположить,
Добрый день! Так Вы имеете ввиду? В
Два полевика (с подходящими напряжениями, Ciss и
В смысле? Макетку из каких элементов
Смутил размах сигнала на двух последних фото 1_
Вы в описании вернее плечо с нижним
Карта запустилась снял осцилгораммы: Сверху вниз _5ф-низ:_6ф-низ:_4ф-низ:_4ф-верх:_6ф-верх:_5ф-верх. Смотрите
Вы меряете в нижнем плече не переход
Добрый день! Почему-то поле впайки все мосфеты нижнего
Вы же сами ответили на
Добрый день! Самая нижняя фаза тоже была отключена
"Configurable switching frequency from 200 kHz to
Частота работы dc-dc преобразователя 20кГц -как Я понял?
Можно и проводок аккуратно протянуть от средней
Проверил тестером выгоревшую фазу- отсутствует соединение
Я бы не стал, неужели так трудно
Ради такого случая Было принято решение раскурочить новую
Вы смотрите на типовую схему, у вас
По схеме ШИМ вижу 6-мосфетов верхнего плеча и
Это был как вариант (как раз
Спасибо Вам за помощь! А с
Этот элемент - PH9025L присутствовал в обсуждении
kinolog69, удачи в ремонте!
Спасибо за совет! Но у нас найти
Конечно нет, кт815 это биполярный npn транзистор:-).
Согласен! Но "на безрыбье и рак рыба"
Конечно нет, но для правильного функционирования точность
"При условии что драйвера на
При условии что драйвера на них стоят
Ну а какой тупик? Находите в мастерских видюху с
Поиск зашел в ТУПИК!!! Да еще по
Ну так я и писал: Перечитайте
"но ведь
Прошу Прощения! Q20 Отсутствовал вообще!Если орентироваться
Ни кто не мешает подпаять к затворам
Доброе утро! ??? Для это нужно подключить
Осциллографом, можно сравнить с формами сигналов на
Унас таких Я не видел только
Для пайки современной аппаратуры не советовал бы,
Так точно - 8266. Снял 8
С обратной стороны платы (если не ошибаюсь
Доброе утро! Мы с Вами имеем в
Если не вдаваться в подробности, то можно
Выходит что 4-х НЕ хватает! Но
Добрый вечер!Да карту Я покупал не новую Мосфеты
Скорее всего уже меняли мосфет (ты)
Простите на плате есть 8 емкостей с маркировкой
нада проверить транзисторы на К.З, если найдете какая
